legohead
Осветление - LED улични лампи
Попаднах на това готово решение за улична лапма + интегрирано осветление LED, работещо на 5 волта (usb)
за повече информация вижте тук:
clonebrands_v1.5_p44.pdf
Сподели публикацията
Много е яка
Записвам си тук линкове от Венци:
20pcs5mm-Round-Top-All-color-Prewired-led-Resistor-Pre-Wired-LED-Light-Lamp-Bulb-Cable-Diodes.jpg_640x640.jpg
http://m.aliexpress....2406585631.html
http://m.aliexpress....2313457303.html
Много впечатляващо изглежда...
City Point 24
Да това е и нашата идея за осветление на City макет. Чакаме само да дойдат частите от Лъгбълк и почваме да дупчим 100 броя лампи.
http://www.getbrixo.com/
а тези виждали ли сте ги :) без дупчене и кабели :) но пък сигурно ще струват бая :(
Ето какво поръчах :
https://www.aliexpre...0608.0.0.BHBYF2
От възможностите избрах 12v, Warm white
Цената излезе $ 9.77 x 3 lots = $ 29.31 + доставка US $ 3.56 = US $ 32.87. (1 lot = 100 pieces)
От сметката ми дръпнаха 57.78 лв
Супер! Благодаря ти!
Идеята е да надупчим стълбове за улични лампи тип fabuland и да ги "електрифицираме".
Ще се радвам ако успеем да направим някаква бройка за края на ноември :)
Пробих този стълб с бургия 4.8 мм и работата заспа според мен.
http://brickset.com/parts/6073345
Ето и резултата:
Светодиода се провря без проблем през отвора. Стълба не е красив колкото fabuland, но в крайна сметка въпроса е да свършим работа.
Последно добавям и LDD файл:
led_street_lamp.lxf
Браво! B)
п.с. Не пречи, който има желание да продължи с опитите за пробиване на другия стълб! Особено ако се намери търсения размер бургия или някакъв друг подходящ инструмент :happy:
Та въпроса е - ще номинираме ли този стълб за да поръчаме бройки от сегашния LugBulk?
Стълбовете са много тънички, аз имам машинка подобна на Dremel, бургиите му са с подходящ размер, но са прекалено къси, може би 1/3 от дължината на стълба. А относно лед светлинките има едни Firefly, прикрепям снимки. Иначе идеята да се закупят такива стълбове е много добра.
Със сигурност мога да кажа, че светодиодите с резистор, които поръчахме благодарение на mamun от AliExpress няма да стане да се проврат през Fabuland стълбовете.
Проблема не е в инструментите, а в това че в основата си стълба не може да бъде пробит без да се прецака.
Отделихме достатъчно време в опити, и дватата с другия Камен мислим че няма да стане - поне не с тези лампички които имаме в момента.
За светлините показани от Firestar не знам нищо и ме заинтригуваха :)
Разпробих един стълб. Няма никакъв проблем, трябва само търпение и подходящ инструмент :-)
Дремел не е подходящ - много са му високи оборотите.
Трябва да се разпробива от към горната част, на възможно най-ниски обороти, за да не почне да се топи материала. Пробиват се няколко милимитра и се вади свредлото и се почиства от стружката. И така докато се пробие цялата дължина. Аз го пробих на 2 паса - първо с 2 мм, след това го разпробих с 2.5мм. С повече от 3 мм според мен няма да стане, стените не са достатъчно дебели и има вероятност да се пробие.
Директен монтаж на тези светодиоди не е възможен, най-малкото заради резистора които е запоен на единия проводник, а и самите проводници са доста дебели.
Благодаря ти за положените усилия.
Ето я сега и лошата новина, поради която няма да стане работата:
Поръчали сме 300 бр. LED светодиоди с фабрично запоен кабел и резистор.
Тъй като резистора прибавя към дебелината на жицата, е необходима дупка от поне 4 мм за да се провре през стълба.
Това е физичести невъзможно без да се скапе стълба.
ето и светодиодите за които става въпрос:
Без значение от това ми е интересно от къде си поръчал твоите бургии с такава дължина?
Благодаря предварително за отговора!
Свредлата ги взех от Ташев-Галвинг, Намират се на Бистришко шосе. Но ги има и на други места - трабва да търсиш свредло за метал с дълга опашка ( DIN340).
Според мен наличните светодиоди трябва да се ползват за други неща. Аз тия дни ще преправя за пробата 1 бройка. Мисля да разпробия долната част на стълба с по-голям диаметър и там сложа резистора. Остава само да реша проблема с проводниците. Трябва да са тънки за да може да минават между тухличките.
P.S. Като свърша с експериментите ще ти там свредлата да си поиграеш :-)
Без да целя да споря с теб, споделям мнението си:
Според мен е добре да и решим проблема с лампите като поръчаме нови части за тялото на стълбовете, с които да използваме светодиодите които вече имаме.
Ако и когато намерим подходящо решение за Fabuland стълбовете тогава може да електрифицираме и тях.
Струва ми се тежка задача да запояваме сами резистори и кабели към светодиоди, затова и решихме да поръчаме готови от AliExpress
P.S.
още веднъж благодаря за информацията за свредлата - предадох на другия Камен, чиито инструменти ползвахме
До колкото разбирам ще пробваме и с двата вида. Според мен това е ОК. Не мисля, че се получава неефективно ако сега поръчаме и от другите стълбове.
Първите стълбове вече сме ги поръчали от ЛЪГ БЪЛК 2016 - ако стане, ще е чудесно, защото те изглеждат доста добре за улични лампи.
Вторите стълбове:
със сигурност ще станат, но същевременно са и достатъчно готини като части и ще могат да се ползват и за други неща.
Така, че аз тук не виждам загуба при вече така стеклите се обстоятелства ;)
Супер! Би ли споделил с какъв светодиод, кабел и резистор си направил горното?
За сега съм ползвал светодиода и резистора от тези на Васко. Голяма мъка е да се преправи, много по-лесно е с нови светодиоди и резистори. Кабела които за сега ползвам е LiYY 6x0.22 като ползвам само 2 жила. Резистора е 1кОм, но може да се смени с 470 ома ако ще се ползва 5 волта захранване.
Открих следните проблеми - светодиодите са много далече от warm white, направо са си обикновени жълти светодиоди. другото е, че са дифузни ( тоест не са прозрачни а са мътни и когато не светят не ми харесва как седят в лампата). Тази седмица ще взема други светодиоди и ще направя няколко лампи с различни за да видя кой вариант ще е най-добър като ефект. Също ще пробвам и по-тънък проводник.
Благодаря за изчерпателната информация!
Очаквам с нетърпение инфо :)
Вашето съдържание трябва да бъде одобрено от модератор
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
  • Потребители разглеждащи страницата
    No registered users viewing this page.
  • Подобни теми
    • От Kando
      Здравейте,
      Наскоро опитвах да си поръчам сетове от UK и DE официалните сайтове на LEGO (shop.lego.com), като идеята ми беше да поръчам желаните неща до спедитори като gabco.bg или ggbg.bg, защото знаех че не доставят директно до България и така се надявах да преодолея това ограничение. За съжаление, веднага след направена поръчка и към двата спедитора, получавам следния имейл от LEGO:
      Дали някой се е сблъсквал с този проблем и дали е намерил начин да го заобиколи?
      Мерси предварително за всякакви съвети
    • От inflames678
      Тъй като исках да си оцветя няколко клонинга на стар ларс и се заинтересовах леко на тази тема. Но не знаех точно как да направя боята да не се трие както и да мога да я нанасям достатъчно тънко за да стане реалистично. На няколко места прочетох че трябва преди това да се махне най-горният лъскав слой на легото. Затова някой предлагат частите да се топят в чиста вода за няколко часа , или във веру тъй като веруто било за мазни неща за каквто се смята и най-горният слой .Пробвах и двете неща но не виждам промяна в легото - все още си блести. Затова го сложих в спирт и с малко търкане оригиналната принтираната боя на легото се изтърка Мислех да пробвам и с някои препарат за мие на под или стъкла но ще видим какво ще стане .
      А за самото боядисване видях че някой хора препоръчват някакъв вид бои който са за други пластмасови фигури(забравих точно марката на бойте )
      защото другите не били толкова плътни та затова просто си взех перманентни тънки маркери с който не става чак толкоз зле тъй като маркера е писец ,тоест можеш да направиш доста финни неща но с повече търкане се трие . Мисля че ще трябва да намеря тези "професионални " бой но незнам дали си заслужава.Та ако знаете не6то по въпроса споделете .
    • От legohead
      Кажете си мнението и ако ви харесват може да поръчаме САМО прозрачните части от ЛъгБълк
      transparent_stands.lxf
    • От sensimasensi
      Помня, че някой се чудеше как да се направи кръгла сграда. Еми тук има само за покрива, но мисля че е полезно
      http://www.brickbuilt.org/?p=8342
    • От legohead
      Привет!
      Попаднах на ръководство, как сами да си направим платна за LEGO кораби в classic-pirates.com. Ето оригиналната тема
      След като вече се пробвах, реших да споделя опита си с вас в тази тема. Като за начало, посетете горният линк.
      Ето резултата, който постигнах:
      голямо изображение
      Материалите и инструментите, които ми бяха нужни:
      с икключение на плата, и ютията.
      Искам да благодаря на Bqlicheren, за шаблоните на платната, които ми очерта. Свършиха прекрасна работа!
      Какво направих:
      Първите стъпки изпълних точно както беше написано в ръководството на Evil Willy.
      Решех да изгладя парчето плат, тъй като беше нагънато. Материята, която ползвах е тънък плат, струва ми се лен.
      Нанесох прозрабно лепило за хартия с помощта но четка по цялата прощ на платното. Изчаках да изсъхне - не повече от 15 минути. Изгладих отново.
      За щастие лепилото придаде на плата достатъчна твърдост, и можах да изрежа без никакъв проблем платното по предварително очертаният с молив контур. За пробиването на кръглите дупки използвах перфоратор за хартия - отново без проблем.
      Ще пробвам да оцветя плата с боя за текстил. Резултати очаквайте.
      Детайли по платното щи пробвам да нанеса с t-shirt transfer paper. Предназначена е за нанасяне на изображения върху тениски, и мисля, че ще сработи идеално в този случаи.
      Това е в общи линии.
      Ако се интересувате - питайте, ще отговарям.
