legohead Публикувано Февруари 16, 2011 Share Публикувано Февруари 16, 2011 Благодаря на Антонио за полезната информация, която сподели с мен! Също така искам да изкажа най-сърдечни благодарности на автора на темата, автора на темата в "TheBrickBlogger.com" ! Eто и линк към темата относно разделянето на фигурките от залепените магнитни комплекти. Обърнете внимание, че описаният метод включва използването на гореща вода, както и остри инструменти. Моля деца да не се опитват да направят това без надзора на възрастен, тъй като има опасност да се наранят! Ето процеса на кратко: Автора е открил, че с помощта на гореща вода връзката межу отделните "залепени" части се разрушава, бет това да уврежда мини фигурките. Какво ви е нужно: - тенджера; - цедка с размера на тенджерата (например такава за пържене на картофи); - печка; - съд с хладка вода; - готварски термометър (за измерване точната температура на водата); - часовник; - кухненски ръкавици за печене (за боравене с горещи предмети); Подготовка на фигурките: махнете всички свободни части от фигурките. Това включва перуки, глави, аксесоари, оръжия. Трябва да остане само фигурката (тяло и крака) и магнитната стойка, която е залепена за краката. След като подготвите фигурката, сгънете я в кръста, така че да заеме седнало положение. Тази поза е удачна за водната баня и в последствие е удобна за изваждане от водата. Ето и самата процедура за отлепяне на мини фигурките: 1. Напълнете тенджерата с вода; 2. Сложете цедката във тигана; 3. Уверете се, че нивото на водата е с около 2,5 см над дъното на цедката (така че да стигне до средата на седналата фигурка, но да не я покрива изцяло) 4. Сложете готварският термометър в тигана; 5. Стоплете водата до точно 71 градуса по целзии. (Автора е открил, че тази температура е най-подходяща, тъй като е достатъчно гореща да разхлаби връзката между залепените части, но не е прекалено топла за да разтопи пластмасата); 6. Изгасете печката (Най-добре махнете тигана от огъня) 7. Сложете мини фигурката в горещата вода и я оставете да престои около 5 минути. (сложете фигурката в седнало положение, както е показано на снимката по-горе) 8. Извадете фигурката от водата. (най-лесто е да я хванете за гърлото с готварски ръкавици) Внимавайте да не се изгорите от горещата вода 9. Хванете фигурката с кухненски ръкавици. Дръжте магнитната стойка с една ръка, и със свободната ви ръка огънете тялото на фигурката право назад. Направете това много внимателно и постепено! Целта е при огъването краката да започнат да се отделят от стойката; Внимание: Недейте да усуквате тялото наляво-надясто. Това може да разхлаби ставите на краката, и да причини тяхното разхлабване. Хванете тялото и го огънете леко право назад, така че краката да се отлепят от стойката. 10. Докато огъвате тялото назад и го натискате срещу плочката на стойката (подобно на лост) ще видите че връзката м-у краката и плочката за която са захванати ще почне да се разлабва. На този етап фигурката може да се отдели успешно. 11. Ако не успеете да я отделите, не я насилвайте! Върнете я във водата за още няколко минути и опитайте отново. 12. Извадете фигурката отново, по описания по-горе начин. Опитайте отново метода с огъването на тялото назад. Връзката между краката и магнитната стойка би трябвало вече да е съвсем слаба. 13. Ако въпреки разхлабената връзка м-у краката и стойката не успеете да я отделите, пъхнете острие на нож м-у краката на фигурката и плочката, за която са захванати. Имайте в предвид, че краката са залепени само в горната си част, където са двете пъпки наплочката на магнитната стойка. Те не са залепени в долната част на стъпалото. Опитайте да я натиснете леко с ножа там, където е свързана с плочката на стойката. 14. След като отделите фигурката, сложете я в съд с хладка вода за да изстине. Внимание! Не движете ставите на фигурката, докато не изстине напълно! В противен случай можете да ги увредите! 15. Готово! Ето и копие на оригинала на метода за разделяне на английски: PROCESS:1. Fill pot with water 2. Place strainer on top of the pot 3. Make sure the water level is above the strainer by about an inch 4. Place Cooking Thermometer in pot 5. Heat water to 160 Fahrenheit (71 Celsius) (I found this to be a perfect temperature for the process. Not too hot to damage the plastic, but hot enough to loosen the seal.) 6. Turn off heat (if you have an electric stove, it is best to take the pot off the burner) 7. Place minifig in hot water and leave it there for 5 minutes 8. Remove minifig from hot water (just grabbing it by the neck-stud works great; the water is really not that hot) 9. Hold minifig/magnet assembly in kitchen-mitts with one hand and bend the torso straight back as much as you can (but gently!) to see if the seal is starting to loosen. WARNING! Do not try to wiggle the torso left and right! This will loosen the leg-pins and you will have a fig with very loose legs! ONLY bend the torso straight back! 10. As you bend the torso backwards against the extension plate on the magnet you will see the seal getting loose. At this point the fig may pop right off. 11. If it doesn’t, DO NOT force the fig to come off! Just put it back in the hot water and leave it there for another couple of minutes. 12. Take the fig out again and bend the torso backwards. By this time the fig should either pop right off, or the seal should be very loose. 13. If the fig doesn’t pop off, but the seal is very loose, gently insert a kitchen-knife in the gap between the back of the fig’s legs and the magnet-base. (The fig is fused ONLY at the back of the legs to the studs on the magnet. NOT at the bottom of the feet.) 14. Once the fig is off, run it under cold water to cool it off. WARNING! Don’t move the legs and arms until the fig is completely cooled! You can damage the joints and they will become very loose! 15. DONE! Цитирай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikku Отговорено Февруари 16, 2011 Share Отговорено Февруари 16, 2011 Страшно полезна информация! Някой който наистина е пробвал този начин, да сподели впечатления Цитирай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
legohead Отговорено Февруари 16, 2011 Автор Share Отговорено Февруари 16, 2011 наемам се да тествам. надявам се, че и ключодържателите са лепени по същия начин. Цитирай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
