BOOM red-5 X WING
KAGPID
  • 2 months later...
Понеже от известно време все си говорим да направим една диорама свързана с въпросния избухващ X-Wing пиша в тази тема.
Имам предложение как можем да го реализираме използвайки малко МДФ и малко ръчен труд.
Това което ми се върти в главата може да го видите на клипчето тук: http://3dwarman.chic.../SWDiorama.html
А ето и снимка:
Изградено е от 4 МДФ плоскости хванати с панти. От горната страна ще пуснем да висят корабите и ще боядисаме/залепим космически пейзаж.
Плоскостите са боядисани в черно, защото така ми се струва най-удачно за космос. Диорамата ще може да се наблюдава само отпред.
Размерите са съобразени с една икейска маса 60х100см. Отпред височината на отвора е 90см и ширина 98см. В задната част е 60 на 50см.
Сферата на снимката е глава на човек висок 165см. Би трябвало той, както и по-ниски деца да могат да виждат добре в кутията.
Тегло - малко над 13кг при 8мм дебелина на МДФ-а.
Плоскостите ще могат да се отделят лесно една от друга с цел лесно транспортиране и съхранение.
Ако искаме това да седи самостоятелно, без нужда от прегради, можем да сложим един плексиглас отпред, който да затвори обема.
Ще се радвам да споделите идеи и забележки.
Харесва ми това което си направил.
Намирам за голям плюс идеята ти за простия монтаж. Видът също ми харесва.
Бих предложил към "кутията" да има и основа от мдф. Очаквам това да я направи по-стабилна.
Случайно попаднах и на т.нар "разкачаща" се панта.
http://www.megavoice...=81&product=363
За монтажа на пантите към мдф плоскостите нитове смяташ ми че е удачно решение?
В интерес на истината не бях мислил как ще се хванат пантите а МДФ-а.
С нитове никога не съм работил. Трябва да се пробва.
Нитове == болт и гайка като здравина. Плюса е, че са по-компактни и не стърчат.
Това дали го виждаш? Направих ъплоуд наново.
Много ме кефи идеята. Мога да помогна с каквото кажеш с декорацията най-вече. Разпечатване, измисляне и тн. Корабът е готов само чака някой да го взриви :) На пода също можем да разпечатаме декор. Луни, съзвездия, други кораби. Можеш ли да ми дадеш чертежи на 4те плоскости?
Като направим една такава диорама и една такава конструкция, веднага ще си проличи дали е уместна за нашите цели. В последствие можем да направим още бройки.
Чертежи още не съм направил, но ще направя.
Надявам се другата събота и неделя да ми остане време за това.
